ah ok dann ist das schon so richtig ok..
muss ich nur noch schauen das ich die statisch hinbekomme.. hab da keine lust drauf ewig alles zu wechseln
SRTLA Server erstellen
Es gibt 37 Antworten in diesem Thema, welches 12.415 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
- Offizieller Beitrag
Wenn du das ganze mit wechselnder Ip betreibst, leg dir am besten einen DynDns Anbieter zu.
Ich brauche die fixe ip für den router.. meine ip ist nach aussen hin statisch das ist kein problem.. ich glaube ich werde nen alten laptop umfunktionieren für nen linux server.. der sollte den dienst tun.. platz für ne 2te netzwerkkarte habe ich nicht
so läuft auf nem alten laptop.. von intern ist alles gut
frage:
ich habe eine externe addresse die fix ist.. habe den port 1936 gewählt..also von aussen auf meine fixe ip:1936 ... port weitergegeben auf mein ubuntu -> wie lasse ich das zu das der das dort abhört.. oder muss ich die 5000 oder 8181 nehmen?
das hat Akinos alles in seinen Videos erklärt aber die Version hier scheint ja ohne weiter Sachen zu laufen.....krasse Sache
ahh hab gefunden .. ist halt immer kacke so einzel sachen zu suchen .. ist tatsächlich der port 5000
Der Port 5000 war aber tatsächlich in den Anleitungen hier vermerkt.
Aber gut das es geklappt hat =)
DarkYZockt
6. August 2024 um 20:54 Hat das Thema in den Papierkorb verschoben. -
DarkYZockt
25. August 2024 um 12:31 Hat das Thema wiederhergestellt. -
Frage für dummies.. wie erstelle ich einen 2ten SRTLA Server auf dem gleichen host?
ich vermute mal andere Ports verwenden?
nen 2. anderes Passwort verwenden
dann kannste die gleichzeitig nutzen, so hab ich es probiert. teste es doch mal -
richtig. Man lässt einfach einen 2. identischen Docker laufen und nimmt für diesen einfach andere Ports über die man von "aussen" darauf zugreift. Intern im Docker hat der natürlich dieselben Ports wie der erste Docker Container
Bevor nun wieder manche meckern der Docker wäre alt usw. das dient hier nur als Beispiel, funktioniert aber mit jedem Docker Image !
sudo docker run -d --name YT-Box --restart always -p 5000:5000/udp -p 8181:8181/tcp -p 8282:8282/udp -v : kezzkezz/belabox:2.7.3
sudo docker run -d --name YT-Box2 --restart always -p 5001:5000/udp -p 9191:8181/tcp -p 9292:8282/udp -v : kezzkezz/belabox:2.7.3 -
Hatte mit meinem Server auf der Oracle cloud massivste Probleme gehabt. Ich glaube die drosseln die geschwindigkeit bei nem free server.. habe deswegen mal die belabox cloud nochmal aktiviert und probiere dieses bei einem nächsten Stream aus
Ich hab zum testen einen docker zuhause auf dem rechner laufen .. mit docker desktop
nun habe ich das problem das er die ganze zeit umschaltet obwohl ich gar nicht streame
2025-04-02T07:33:27.815981Z INFO NOALBS{user=swissi}:Switcher: noalbs::switcher: Scene switched to [Offline] offline
2025-04-02T07:33:53.658039Z INFO NOALBS{user=swissi}:Switcher: noalbs::switcher: Scene switched to [Previous] live
2025-04-02T07:33:56.169035Z INFO NOALBS{user=swissi}:Switcher: noalbs::switcher: Scene switched to [Offline] offline
2025-04-02T07:34:19.560108Z INFO NOALBS{user=swissi}:Switcher: noalbs::switcher: Scene switched to [Previous] live
2025-04-02T07:34:22.031864Z INFO NOALBS{user=swissi}:Switcher: noalbs::switcher: Scene switched to [Offline] offlinewo habe ich da den fehler gemacht?
onlySwitchWhenStreaming": false
Ist der Eintrag in der config der dafür sorgt wie noalbs reagiert
ja das ist mir klar danke.. passiert aber auch wenn live
Naja steht in deiner Beschreibung nicht drin
Hallöchen,
viele mieten sich einen Server SRTLA an.
Welche grundlegenden Vorteile gibt es gegenüber einen eigenen OBS-PC Zuhause?
Ich würde für mich die Stromkosten und die ständige Erreichbarkeit über DynDNS sehen. Welche seht Ihr noch?
Gruß Johnchen
das hat aber eher nix mit der SRTLA zu tun, OBS Server ist ja eigentlich ein eigenes Ding für sich
